西门子直流变频器DCM 故障代码F31150 原因处理方法
F31150 (N, A)编码器 1: 初始化出错
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 在 p0404 中选择的编码器功能出错。
故障值(r0949, 十六进制):
出错的编码器功能
位含义和 p0404 相同(例如:位 5 置位表示信号 C/D 错误)。
参见: p0404 (编码器配置有效), p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: -修改 p0404。
-检查使用的编码器类型(增量/绝对),在使用SMCxx时检查编码器电缆。
-查看其他详细描述故障的信息。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
