西门子直流变频器DCM 故障代码F31130 原因处理方法
F31130 (N, A)编码器 1:粗同步的零脉冲和位置错误
信号重要性: 电气角偏差: %1, 机械角: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 在用信号 C/D、霍耳信号或磁极位置检测完成磁极位置的初始化后,检测出的零脉冲超出了允许范围。在距离编码
的编码器上,该检测在越过 2 个零脉冲后进行。不执行精确同步。
在通信号C/D(p0404)选择初始化时会检测,零脉冲是否在 +/-18 °的机械角度范围内出现。
在通过霍耳信号(p0404) 或者磁极位置检测(p1982)选择初始化时会检测,零脉冲是否在 +/-60 °的电气角度范围
内出现。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx hex
yyyy: 确定机械零脉冲位置(只在信号 C/D 上需要)
xxxx: 零脉冲与预期位置间的偏差,电气角。
标准:十进制值 32768 = 180 °
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查并修改 p0431(可能的话通过 p1990 = 1 触发)。
- 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 当霍耳传感器用作备用 C/D 信号时,检查传感器连接。
- 检查信号 C 或者信号 D 的连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
