西门子直流变频器DCM 故障代码F31129 原因处理方法
F31129 (N, A)编码器 1:霍耳传感器/信号C/D和信号A/B的位置差分太大
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 信号C/D错误:大于 +/-15 °机械角或者大于 +/-60°电气角;或霍耳信号错误:大于 +/-60 °电气角。
信号C/D的周期等于 360 °机械角。
霍耳信号的周期等于 360 °电气角。
例如:如果替代信号C/D的霍耳传感器以错误的旋转方向连接或者发送值不准确,监控就响应。
在距离编码的编码器上,通过一个或 2 个参考标记进行精确同步后,便不再报错,而是报警 A31429。
故障值(r0949, 十进制):
信号 C/D:
测出的偏差是机械角(16 位带符号,十进制值 182 = 1 °)。
霍耳信号:
测出的偏差是电气角(16 位带符号,十进制值 182 = 1 °)。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 信号C或者D没有连上。
- 修正可能替代信号C/D而连接的霍耳传感器的旋转方向。
- 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检查霍耳传感器的调校。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
