西门子直流变频器DCM 故障代码F31126 原因处理方法
F31126 (N, A)编码器 1: AB振幅过高
信号重要性: 振幅: %1, 角: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器 1 的振幅(A^2 + B^2的平方根或 |A| + |B|)超出了允许的公差。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = 角度
xxxx = 振幅,即 A^2 + B^2 的平方根(16 位,没有符号)
编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间(500 mV -25/+20 %)。
而其动作阈值为 (|A| + |B|) > 1120 mV,或 (A^2 + B^2) 的平方根 > 955 mV。
500mV峰值的信号电平相当于数值 299A 十六进制 = 10650 十进制。
十六进制角度值 0 ... FFFF = 精确位置的 0 ... 360 度。零度位于信号B负向过零点
注:
振幅误差的模拟值与编码器模块硬件的报错不同步。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
