西门子直流变频器DCM 故障代码F31125 原因处理方法
F31125 (N, A)编码器 1:过调制信号A或者B振幅错误
信号重要性: 信号 A: %1, 信号 B: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 编码器 1 信号 A 或 B 的振幅超出了允许的公差范围。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = B信号的电平(16 位,带符号)
xxxx = A信号的信号电平(16 位,带符号)
编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间(500 mV -25/+20 %)。
动作阈值 >750 mV。同样的,A/D换流器的过调制也会导致该故障。
500 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 5333 = 十进制值 21299。
旋转变压器(例如:SMC10)的编码器模块的说明:
额定信号电平为 2900 mV (2.0 Veff)。动作阈值 >3582mV。
2900 mV 峰值的信号电平 = 十六进制值 6666 = 十进制值 26214。
注:
振幅误差的模拟值与编码器模块硬件的报错不同步。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
