西门子直流变频器DCM 故障代码F31118 原因处理方法
F31118 (N, A)编码器 1:转速差值超出公差
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 使用HTL/TTL编码器时,多个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值。
在电流环的采样周期内,会监控测出的转速实际值的变化。
编码器 1 作为电机编码器使用,出现故障时,能切换到无编码器运行。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”), p0492 (方波编码器每个采样周期的最大转速差值)
处理: - 检查转速计电缆是否中断。
- 检查转速计屏蔽层的接地。
- 必要时提高每个采样循环的最大转速差值(p0492)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
