西门子直流变频器DCM 故障代码F31116 原因处理方法
F31116 (N, A)编码器 1:监控信号A + B振幅错误
信号重要性: 信号 A: %1, 信号 B: %2
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, 无)
原因: 编码器 1 整流过的编码器信号A、B 和 A^2 + B^2 根的振幅不在公差范围内。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = B信号的电平(16 位,带符号)
xxxx = A信号的信号电平(16 位,带符号)
编码器的额定信号电平在 375 ... 600 mV 之间(500 mV -25/+20 %)。
动作阈值 < 176 mV (注意编码器的频率响应)或> 955 mV。
500mV 峰值的信号电平相当于数值 5333 十六进制 = 21299 十进制。
注:
振幅误差的模拟值与编码器模块硬件的报错不同步。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查编码器电缆的布线和屏蔽是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 更换编码器或者编码器电缆。
- 检查编码器模块(例如:触点)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
