西门子直流变频器DCM 故障代码F31101 原因处理方法
F31101 (N, A)编码器 1: 零脉冲故障
反应: 编码器 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
应答: 脉冲禁止
原因: 已超出设定零脉冲距离的 1.5倍。
在 p0425(旋转编码器)或 p0424(线性编码器)中设置用于零脉冲监控的零脉冲距离。
故障值(r0949, 十进制):
从上电之后或者从最后检测出的零脉冲处开始的增量数(4 个增量=1 个编码器刻线)。
参见: p0491 (电机编码器故障反应“编码器”)
处理: - 检查编码器电缆的布线是否符合 EMC 准则。
- 检测插塞连接。
- 检查编码器类型(带等距零脉冲的编码器)。
- 修改零脉冲距离的参数(p0425)。
- 出现超过转速阈值信息时,必要时降低滤波时间 (p0438)。
- p0437.1 有效时,检查 p4686。
- 更换编码器或者编码器电缆。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
