西门子直流变频器DCM 故障代码A30999 原因处理方法
A30999 (F, N)功率单元:不明警告
信号重要性: 新信息: %1
原因: 功率单元上出现了一个控制单元无法识别的警告。
如果该组件上的固件比控制单元的固件更新,则可能会出现该故障。
警告值(r2124,十进制):
警告的编号。
注:
在控制单元的说明中,可以查看这条警告信息的含义。
处理: - 降低功率单元的固件版本(r0128)。
- 更新控制单元上的固件(r0018)。
在…时应答 F:立即 (上电)
