西门子直流变频器DCM 故障代码A30920 原因处理方法
A30920 (F)功率单元:温度传感器故障
原因: 温度传感器测量时出现故障。
警告值(r2124,十进制):
1:断线或者传感器未连上(KTY: R > 1630 欧姆, PT100: R > 375 欧姆)。
2: 测得电阻过小(PTC: R < 20 欧姆, KTY: R < 50 欧姆, PT100: R < 30 欧姆)。
处理: -检查传感器是否正确连接。
-更换传感器。
在…时应答 F:立即
