西门子直流变频器DCM 故障代码F30907原因处理方法
F30907功率单元:FPGA配置失败
信号重要性: -
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 初始化时在功率单元内出现了一个内部软件错误。
处理: - 如有必要,升级功率单元固件。
- 更换功率单元。
-联系热线。
