西门子直流变频器DCM 故障代码F30850原因处理方法
F30850功率单元:内部软件错误
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 上电
原因: 在功率单元出现一个内部软件错误。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: - 更换功率单元。
- 如有必要,升级功率单元固件。
-联系热线。
