西门子直流变频器DCM 故障代码A30810 原因处理方法
A30810 (F)功率单元:看门狗计时器
信号重要性: -
原因: 在启动中检测出,之前的复位是由于 SAC 看门狗计时器溢出导致。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
在…时的反应 F:无 (OFF2)
在…时应答 F:立即
