西门子直流变频器DCM 故障代码F30805原因处理方法
F30805功率单元:EPROM 校验和不正确
反应: OFF2
原因: 内部参数数据损坏。
故障值(r0949, 十六进制):
01: EEPROM 存取故障。
02: EEPROM 中的程序块数目太大。
处理: 更换模块。
