西门子直流变频器DCM 故障代码A30804 原因处理方法
A30804 (F)功率单元:CRC
原因: 执行元件CRC错误。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
-联系热线。
在…时的反应 F:OFF2 (OFF1, OFF3)
在…时应答 F:立即
