西门子直流变频器DCM 故障代码F30801原因处理方法
F30801功率单元 DRIVE-CLiQ:生命符号故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: OFF2
原因: 控制单元和相关功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
可能是计算时间负载太大。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0A hex:
在收到的报文中没有设置生命符号位。
处理: -检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
- 移去不需要的 DRIVE-CLiQ 组件。
- 取消选择不需要的功能。
- 可能的话提高采样时间(p0112, p0115)。
- 更换相关组件。
