西门子直流变频器DCM 故障代码F30655 原因处理方法
F30655 SI MM:监控功能的对比
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 在对比控制单元(CU)和电机模块(MM)的 Safety Integrated 监控功能时,发现一处错误。控制单元和电机模块没
有共同的程序段,用于支持的 SI 监控功能。
-DRIVE-CLiQ 通讯有故障或中断。
-控制单元和电机模块的 Safety Integrated 软件等级不兼容。
注:
该故障导致无法应答的STOP A。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
注:
CU:控制单元
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
