西门子直流变频器DCM 故障代码F30652 原因处理方法
F30652 SI MM: 监控周期时间错误
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 由于系统内部要求的通讯条件,不能维持 Safety Integrated 监控周期时间。
注:
该故障导致无法应答的STOP A。
故障值(r0949, 十进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -同时出现故障 1652 时,采用该信息下说明的解决办法。
-升级电机模块的软件。
注:
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
