西门子直流变频器DCM 故障代码F30649 原因处理方法
F30649 SI MM: 内部软件错误
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 电机模块的 Safety Integrated 软件中出现了一个内部故障。
注:
该故障导致无法应答的STOP A。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-重复 Safety Integrated 功能的调试,并执行上电。
-升级电机模块的软件。
-联系热线。
-更换电机模块。
注:
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
