西门子直流变频器DCM 故障代码F30630 原因处理方法
F30630 SI MM: 制动控制出错
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 电机模块(MM)的驱动集成“Safety Integrated”功能在制动控制中检测出一个故障,并触发STOP A。
故障值(r0949, 十进制):
10:
“打开制动”过程出错。
- 参数 p1278 的设置错误。
- 没有连接制动或者电缆断开(请检查当 p1278 = 1 和 p9602/p9802 = 0 (SBC 关闭)时,制动是否打开)。
- 制动电缆已接地。
30:
“闭合制动”过程出错。
- 制动绕组中出现短路。
40:
“制动已闭合”的状态出错。
60, 70:
在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(制动控制)之间通讯故障。
81: 安全制动适配器:“制动已闭合”的状态出错。
82: 安全制动适配器:“打开制动”的状态出错。
83: 安全制动适配器:“闭合制动”的状态出错。
84,85:
安全制动适配器:在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(制动控制)之间通讯故障。
注:
所有故障值都可能由以下原因引起:
- 电机电缆的屏蔽层没有正确接地。
- 电机模块的制动控制回路失灵。
处理: -检查参数 p1278(使用 SBC 时,仅允许 p1278 = 0)。
-选择“Safe Torque Off”,并再次取消选择。
-检查电机抱闸装置连接。
-检查电机抱闸装置功能。
-检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关电机模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
- 检查配电柜构造和布线是否符合 EMC 准则,例如:电机线和抱闸线的屏蔽层连到屏蔽接线板上,或者电机插头紧
固在外壳上。
-更换相关电机模块。
使用安全制动模块或安全制动适配器运行:
- 检查安全制动模块或安全制动适配器的连接。
- 更换安全制动模块或安全制动适配器。
注:
MM:电机模块
SBC: Safe Brake Control(安全制动控制)
SI: Safety Integrated
