西门子直流变频器DCM 故障代码N30621 原因处理方法
N30621 (F, A)SI MM: Safe Stop 1 激活
信号重要性: -
原因: 在电机模块(MM)上选择“Safe Stop 1”(SS1)功能,安全停止激活。
注:
该信息不会导致停止反应。
处理: 无需采取任何措施。
注:
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
SS1: Safe Stop 1(停止类别 1,根据 EN60204)
在…时的反应 F:OFF3
在…时应答 F:立即 (上电)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
