西门子直流变频器DCM 故障代码N30620 原因处理方法
N30620 (F, A)SI MM: Safe Torque Off 激活
信号重要性: -
原因: 在电机模块(MM)上通过输入端子选择“Safe Torque Off”功能,而且有效。
注:
该信息不会导致停止反应。
处理: 无需采取任何措施。
注:
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)
在…时的反应 F:OFF2
在…时应答 F:立即 (上电)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
