西门子直流变频器DCM 故障代码F30611原因处理方法
F30611  SI MM: 某一监控通道故障
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即 (上电)
原因: 电机模块(MM)上的驱动集成“Safety Integrated”功能在控制单元(CU)和MM之间的交叉数据比较中检测出一个
故障,并触发STOP F。
在设定的过渡时间(p9858)结束之后,输出 F30600(SI MM:STOP A 被触发)。
故障值(r0949, 十进制):
0:控制单元发出停止要求。
1 ... 999:
引发该错误的交叉比较数据编号。在 r9895 中也显示这个号。
1:SI 监控周期(r9780, r9880)。
2:SI 安全功能的使能(p9601, p9801)。只交叉比较支持的位。
3:SI Failsafe Digital Input 切换的公差时间(p9650, p9850)。
4:SI STOP F 到 STOP A 的过渡时间(p9658, p9858).
5:SI Safe Brake Control 的使能(p9602, p9802)。
6:SI 运动,安全功能的使能(p9501,内部值)。
7: SI,在执行 Safe Stop 1 时删除脉冲的延迟时间(p9652, p9852)。
8:SI PROFIsafe 地址(p9610, p9810)。
9:SI STO/SBC/SS1 的去抖时间 (MM) (p9651, p9851)。
10: SI,在执行 ESR 时删除脉冲的延迟时间(p9697, p9897)。
11:SI Safe Brake Adapter 模式,BICO 互联(p9621, p9821)
12:SI Safe Brake Adapter Relais 通电时间(p9622[0], p9822[0])。
13:SI Safe Brake Adapter Relais 断电时间 (p9622[1], p9822[1])。
1000:控制定时器届满。在约 5 * p9850 时间内,在控制单元的故障按全数字输入发生太多次数的开关动作,或者
通过 PROFIsafe/TM54F 触发 STO(包括后续反应)过于频繁。
1001, 1002: 更改计时器/控制计时器的初始化错误。
1950: 模块温度超出允许的温度范围。
1951: 模块温度不合理。
2000:控制单元和电机模块上的 STO 选择状态不同。
2001:控制单元和电机模块的安全脉冲删除响应不同。
2002:控制单元和电机模块的延迟计时器 SS1 状态不同。
6000 ... 6999:
PROFIsafe 控制出现故障
出现该故障值时,Failsafe 控制信号(Failsafe Values)被传送到安全功能。
各信息值的含义在控制单元 C01711 安全信息中描述。
处理: 故障值= 1 ... 5 和 7 ... 999 时:
-检查引起 STOP F 的交叉比较数据
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值=6 时:
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值=1000 时:
-检查控制单元上“故障安全数字输入”(SGE)的分布(接触问题)。
-PROFIsafe:消除 PROFIBUS 主站/PROFINET 控制器上的接触问题/故障。-检查 TM54F 上 F-DI 的连接(接触问
题)。
故障值= 1001, 1002 时:
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-升级电机模块的软件。
-升级控制单元的软件。
故障值= 2000, 2001, 2002 时:
-检查 F-DI 切换的公差时间,必要时,提高该值(p9650/p9850, p9652/p9852)。
-检查 F-DI 的连接(接触问题)。
-检查 r9772 中 STO 选择的原因。在 SMM 功能激活时(p9501 = 1)也可通过此功能进行 STO 选择。
-更换相关电机模块。
故障值= 6000...6999 时:
参见安全信息 C01711 中对信息值的描述。
注:
CU:控制单元
MM:电机模块
F-DI: 故障安全数字输入
SI: Safety Integrated
SMM: Safe Motion Monitoring
SS1: Safe Stop 1(停止类别 1,根据 EN60204)
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)
ESR:Extended Stopping an Retract(扩展的停止和退回)
