西门子直流变频器DCM 故障代码F30105原因处理方法
F30105功率单元:实际值采集出错
信号重要性: -
反应: OFF2
原因: 在功率栈适配器(PSA)上至少检测出一个错误的实际值通道。
错误的实际值通道在下列诊断参数中显示。
处理: 分析诊断参数。
实际值通道出错时,检查组件并在必要时进行更换。
