西门子直流变频器DCM 故障代码F30080原因处理方法
F30080功率单元:电流提升过快
信号重要性: 故障原因: %1 bin
驱动体 : CU_DC, CU_DC_R, CU_DC_R_S, CU_DC_S, TM15DI_DO, TM31
原因: 功率单元检测出电流提升过快,进入过电流范围。
- 闭环控制参数设定错误。
- 电机有短路或者接地。
- V/f 运行:设置的斜坡上升时间过小。
- V/f 运行:电机的额定电流远大于功率单元的电流。
- 整流单元:输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。
- 整流单元:当电机过载和直流母线电压暂降时补充充电电流很强。
- 整流单元:缺少整流电抗器,在接通时有短路电流。
- 功率电缆连接不正确。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 功率单元损坏
并联设备上的其他原因 (r0108.15 = 1):
- 功率单元的接地错误。
- 设置的回路电流控制过慢或者过快。
故障值(r0949, 位方式):
位 0:相位 U
位 1:相位 V
位 2:相位 W
处理: - 检查电机数据,必要时执行调试。
- 检查电机的连接方式(星形/三角形)。
- V/f 运行:延长斜坡上升时间。
- V/f 运行:检测电机和功率单元额定电流的分配。
- 整流单元:检查主电源。
- 整流单元:减小电动模式下的负载。
- 整流单元:正确连接电源整流电抗器。
- 检查功率电缆连接。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆长度。
- 更换功率单元。
此外,在并联设备(r0108.15 = 1)上还需:
- 检查接地监控的阈值 (p0287)。
- 检查回路电流控制的设置 (p7036, p7037)。
