西门子直流变频器DCM 故障代码F30072原因处理方法
F30072不可再向功率单元传送设定值
信号重要性: -
反应: OFF2
原因: 对于 CU31x 和 CUA31 适用:
不止一个设定值报文无法传送给功率模块。
处理: 对于 CU31x 和 CUA31 适用:
检查与功率单元的接口(调校和止动)
