西门子直流变频器DCM 故障代码F30071原因处理方法
F30071功率单元没有接收到新的实际值
信号重要性: -
反应: OFF2
原因: 功率单元的实际值报文错误数量超出允许的数量。
处理: 检查与功率单元的接口(调校和止动)。
