西门子直流变频器DCM 故障代码F30052 原因处理方法
F30052 EEPROM 数据错误
应答: 上电
原因: 功率单元模块的 EEPROM 数据出错。
故障值(r0949, 十六进制):
0: 功率单元模块读入的 EEPROM 数据不一致。
1: EEPROM 数据和功率单元应用程序的固件不一致。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 故障值=0 时:
更换功率单元模块或者更新 EEPROM 数据。
故障值=1 时:
对于 CU31x 和 CUA31 适用:
升级固件\SIEMENS\SINAMICS\CODE\SAC\cu31xi.ufw (cua31.ufw)
