西门子直流变频器DCM 故障代码A30046 原因处理方法
A30046 (F)功率单元:欠电压警告
原因: 最后一次重新启动前,在功率单元的电源上出现问题。
- PSA 的内部 FPGA 中的电压监控发出信号,指示模块上出现欠电压故障。
故障值(r0949):
电压故障寄存器的寄存器值。
处理: - 检查功率单元的 24 V 直流电源。
- 给组件重新上电。
-必要时更换模块。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)
