西门子直流变频器DCM 故障代码F30045原因处理方法
F30045功率单元:电源欠电压
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 功率单元中的电源故障。
- 电压监控发出信号,指示模块上出现欠电压故障。
适用于 CU31x:
- DAC板的电压监控发出信号,指示模块上出现欠电压故障。
处理: - 检查功率单元的 24 V 直流电源。
- 给组件重新上电。
-必要时更换模块。
