西门子直流变频器DCM 故障代码F30043原因处理方法
F30043功率单元:24 V 过压
信号重要性: -
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 适用于 CU31x:
功率单元 24 V 电源过电压。
电压持续超出阈值 31.5 V,不止 3 ms。
故障值(r0949, 十进制):
24 V 电压[0.1 V]。
处理: 检查功率单元的 24 V 电源。
