西门子直流变频器DCM 故障代码A30042原因处理方法
A30042功率单元:达到或超过风扇的使用寿命
原因: 功率单元风扇的最长使用寿命在 p0252 内设定。
信息显示如下:
故障值(r0949, 十进制):
0: 在 500 个小时后,将达到风扇的最长使用寿命。
1: 超过了风扇最长使用寿命。
处理: 更换功率单元的风扇并将运行时间计数器复位为 0(p0251=0)。
