西门子直流变频器DCM 故障代码A30041原因处理方法
A30041 (F)功率单元:24 V 欠电压警告
原因: 功率单元 24 V 电源故障。
-低于 16 V 阈值。
警告值(r2124,十进制):
24 V 电压[0.1 V]。
处理: - 检查功率单元的 24 V 直流电源。
- 给组件重新上电。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即 (上电)
