西门子直流变频器DCM 故障代码F30040原因处理方法
F30040功率单元:24 V 欠电压
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 功率单元 24 V 电源故障。
-低于欠压阈值超过 3 ms。
故障值(r0949, 十进制):
24 V 电压[0.1 V]。
处理: - 检查功率单元的 24 V 直流电源。
- 给组件重新上电。
