西门子直流变频器DCM 故障代码F30037原因处理方法
F30037功率单元:整流器过热
反应: OFF2
原因: 功率单元变频器中的温度超过了允许的温度极限。
-通风不够,风扇故障。
-过载。
-环境温度过高。
-主电源断相。
故障值(r0949, 十进制):
温度[0.01 °C]。
处理: -检查风扇是否运行。
-检查风扇板。
-检查环境温度是否在允许的范围内。
-检查电机负载。
- 检查电源相位。
注意:
只有在低于 A05004 的警告阈值时,才能应答此故障。
