西门子直流变频器DCM 故障代码F30035原因处理方法
F30035功率单元:进风过热
反应: OFF1 (OFF2)
原因: 功率单元中的送风超过了允许的温度极限。
风冷功率单元的温度极限为 55 度。
-环境温度过高。
-通风不够,风扇故障。
故障值(r0949, 十进制):
温度[0.01 °C]。
处理: -检查风扇是否运行。
-检查风扇板。
-检查环境温度是否在允许的范围内。
注意:
只有在低于 A05002 的警告阈值时,才能应答此故障。
