西门子直流变频器DCM 故障代码A30031原因处理方法
A30031功率单元:U 相位的硬件电流限制响应
信号重要性: -
原因: 相位 U 的硬件限制电流已响应。此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止。
- 闭环控制参数设定错误。
- 电机或者功率电缆有故障。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 电机负载太大。
- 功率单元损坏
注:
如果在功率模块中相位 U,V 或 W 的硬件电流限制作出了响应,则总是输出警告 A30031。
处理: -检查电机数据,必要时重新计算控制器参数(p0340 = 3)。或者执行电机数据检测(p1910 = 1, p1960 = 1)。
- 检查电机的连接方式(星形/三角形)。
- 检查电机负载。
- 检查功率电缆连接。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆长度。
