西门子直流变频器DCM 故障代码F30027原因处理方法
F30027功率单元:直流母线预充电时间监控
信号重要性: 使能: %1, 状态: %2
反应: OFF2
原因: 功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电。
1)没有输入电压。
2)电源接触器/电源开关没有闭合。
3)输入电压过低。
4)输入电压设置错误(p0210)。
5)预充电电阻过热,因为每单位时间的预充电过大。
6)预充电电阻过热,因为直流母线的电容过大。
7)预充电电阻过热,因为在整流单元未准备就绪(r0863.0)时就从直流母线连接获取电压。
8)预充电电阻过热,因为在直流母线快速放电时通过制动模块关闭了电源接触器。
9)在直流母线连接中有短路/接地。
10)预充电电路可能有故障(只对于装机装柜设备)。
11)整流模块损坏,或者电机模块内的熔断器动作(仅书本型设备)。
故障值(r0949, 二进制):
yyyyxxxx 十六进制:
yyyy = 功率单元的状态
0:故障状态(等待 OFF,应答故障信息)。
1:禁止重新启动(等待 OFF)。
2:检测出过电压 -> 变为故障状态。
3:检测出欠电压 -> 变为故障状态。
4:等待分路接触器打开 -> 变为故障状态。
5:等待分路接触器打开 -> 变为禁止重新启动。
6:调试。
7:预充电就绪。
8:预充电开始,直流母线电压低于最小接通电压。
9:预充电运行,还没检测到直流母线电压预充电结束。
10:在预充电结束后等待主接触器的振动延续时间结束。
11:预充电结束,脉冲使能就绪。
12:检测出功率单元 STO 端子触发。
xxxx = 功率单元内部缺少使能(位编码取反,FFFF 十六进制 -> 存在所有内部使能)
位 0:IGBT 控制的电源切断。
位 1:检测出接地。
位 2:峰值电流发挥作用。
位 3:超出 I2t。
位 4:检测出热模型过热。
位 5:检测出散热器、功率单元控制元件过热。
位 6:保留。
位 7:检测出过电压。
位 8:功率单元预充电结束,脉冲使能就绪。
位 9:缺少 STO 端子。
位 10:检测出过电流。
位 11:电枢短路激活。
位 12:DRIVE-CLiQ 出错。
位 13:检测出 Uce 故障,由于过电流/短路而引起的晶体管减饱和
位 14:检测出欠电压。
处理: 一般措施:
- 检查输入端上的输入电压。
- 检查输入电压设置 (p0210)。
针对书本型设备:
- 等待约 8 分钟,直到预充电电阻冷却。为此先从主电源断开整流单元。
5):
- 请注意所允许的预充电频率(参见相关设备手册)。
6):
- 检查直流母线的总电容,必要时相应降低所允许的最大直流母线电容(参见相关设备手册)。
7):
- 将整流单元的运行就绪信息 (r0863.0)互联到直流母线上驱动的使能逻辑。
8):
- 检查外部电源接触器的连接。在直流母线快速放电中,电源接触器必须打开。
9):
- 检查直流母线是否短路或者接地。
11):
- 检查整流单元(r0070)和电机模块(r0070)的直流母线电压。
如果电机模块上没有显示整流单元或外部生成的直流母线电压(r0070),则表示电机模块内部的熔断器熔断。
