西门子直流变频器DCM 故障代码F30025原因处理方法
F30025功率单元:芯片过热
反应: OFF2
原因: 半导体芯片温度超过了允许的临界值。
-没有保持允许的工作周期。
-通风不够,风扇故障。
-过载。
-环境温度过高。
-脉冲频率过高。
故障值(r0949):
散热器和芯片之间的温差[1 位 = 0.01 °C]。
处理: -调整工作周期。
-检查风扇是否运行。
-检查风扇板。
-检查环境温度是否在允许的范围内。
-检查电机负载。
-如果高于额定脉冲频率,则需降低脉冲频率。
注意:
只有在低于 A05001 的警告阈值时,才能应答此故障。
