西门子直流变频器DCM 故障代码F30021原因处理方法
F30021功率单元:接地
反应: OFF2
原因: 功率单元检测出一个接地。
-功率电缆接地。
-电机线圈间短路或者接地。
-变流器损坏。
CU310/CUA31 的其他原因:
-意外制动引起硬件直流监控响应。
并联设备上的其他原因(r0108.15 = 1):
- 设置的回路电流控制过慢或者过快。
故障值(r0949, 十进制):
总电流振幅的值[20479 = r0209 * 1.4142]。
注:
在功率单元上,接地错误也会反映在 r3113.5 中。
处理: - 检查功率电缆连接。
- 检查电机。
- 检查变流器。
另外,对于 CU310/CUA31:
- 检查制动连接的电缆和触点(有可能断线)。
此外,在并联设备(r0108.15 = 1)上还需:
- 检查接地监控的阈值 (p0287)。
- 检查回路电流控制的设置 (p7036, p7037)。
