西门子直流变频器DCM 故障代码F30013原因处理方法
F30013功率单元:散热器温度传感器短路
反应: OFF1 (OFF2)
原因: 功率单元的散热器温度传感器短路。
故障值(r0949, 十六进制):
位 0:电子插件
位 1:供风
位 2: 逆变器 1
位 3: 逆变器 2
位 4: 逆变器 3
位 5: 逆变器 4
位 6: 逆变器 5
位 7: 逆变器 6
位 8: 整流器 1
位 9: 整流器 2
处理: 请与制造商联系。
