西门子直流变频器DCM 故障代码F07509原因处理方法
F07509驱动:缺少组件号
反应: OFF2
原因: 向驱动数据组 (DDS) 分配一个没有组件号的电机数据组 (MDS) 或编码器数据组 (EDS)。
警告值(r2124,十进制):
nnmmmxxyyy
nn: MDS/EDS 号。
mmm: 缺少的组件号的参数号。
xx: DDS 号,向其分配了 MDS/EDS。
yyy: 参数号,以 MDS/EDS 为参考。
示例:
p0186[7] = 5: 向 DDS 7 分配了 MDS 5。
p0131[5] = 0: 在 MDS 5 中没有设置组件号。
警告值 = 0513107186
处理: 在驱动数据组中通过 p0186, p0187, p0188, p0189 不能再分配 MDS/EDS 或者不能设置有效的组件号。
参见: p0141 (编码器接口(编码器模块)组件号), p0142 (编码器组件号), p0187 (编码器1 编码器数据组编
号), p0188 (编码器2 编码器数据组编号)
