西门子直流变频器DCM 故障代码F07502原因处理方法
F07502驱动:未定义编码器数据组 EDS
信号重要性: 驱动数据组: %1
驱动体 : 所有目标
反应: OFF2
原因: 仅用于功率单元:
未定义编码器数据组,即:没有在对应的驱动数据组中输入数据组编号。
故障值(r0949, 十进制):
故障值包括 p0187、 p0188 或 p0189 的驱动数据组编号。
故障值增加值 = 100 * 编码器编号(例如 p0189:故障值 3xx,其中 xx = 数据组编号)。
处理: 在 p0187(第 1 编码器)、p0188(第 2 编码器)或者 p0189(第 3 编码器)中输入属于驱动程序段的编码器数
据组的下标。
