西门子直流变频器DCM 故障代码F07500原因处理方法
F07500驱动:未定义功率单元数据组 PDS
信号重要性: 驱动数据组: %1
驱动体 : TM15DI_DO, TM31
原因: 仅用于可控的电源整流/回馈:
未定义功率单元数据组,即:没有在驱动数据组中加入数据组编号。
故障值(r0949, 十进制):
p0185的驱动数据组编号。
处理: 在 p0185 中输入属于驱动程序段的功率单元程序段的下标。
