西门子直流变频器DCM 故障代码F07447原因处理方法
F07447负载变速箱:位置跟踪超出最大实际值
信号重要性: 组件号: %1, 编码器数据组: %2, 驱动数据组: %3
原因: 在配置的负载变速箱位置跟踪中,驱动/编码器(电机编码器)发现最大的绝对位置实际值(r2723),该值不能在
32 位内显示。
最大值: p0408 * p2721 * 2^p0419
故障值(r0949, 十六进制):
ccbbaa hex
aa = 编码器数组
bb = 组件编号
cc = 驱动数组
参见: p0408 (旋转编码器线数), p0419 (绝对值编码器 Gx_XIST2 细分分辨率(以位为单位)), p2721 (旋转绝
对值编码器,负载变速箱位置跟踪,转数)
处理: - 降低细分分辨率(p0419)。
- 降低多圈分辨率(p2721)。
参见: p0419 (绝对值编码器 Gx_XIST2 细分分辨率 (以位为单位)), p2721 (旋转绝对值编码器,负载变速箱位置
跟踪,转数)
