西门子直流变频器DCM 故障代码F07220原因处理方法
F07220 (N, A)驱动:缺少“通过PLC控制”
信号重要性: -
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 在运行期间缺少信号“通过PLC控制”。
-用于“通过PLC控制”的 BI p0854 连接错误。
-上级控制系统取消了信号“通过PLC控制”。
-通过现场总线(主站/驱动)的数据传输已中断。
处理: -检查用于“通过PLC控制”的 BI p0854。
-检查信号“通过PLC控制”,接通信号。
-检查通过现场总线(主站/驱动)的数据传输。
注:
如果取消“通过PLC控制”之后要继续运行驱动,必须把故障反应参数设为“无”,或者将显示类型参数设为
“警告”。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
