西门子直流变频器DCM 故障代码A07200原因处理方法
A07200驱动:控制权发出 ON 指令
信号重要性: -
原因: ON/OFF1 指令(不是 0 信号)出现,
该指令可以通过 BI p0840(当前 CDS)或控制权的控制字位 0 来给出。
处理: 通过 BI p0840(当前 CDS)或控制权的控制字位 0 将该信号设为 0。
