西门子直流变频器DCM 故障代码F07110原因处理方法
F07110驱动:采样时间和基本周期不匹配
信号重要性: 参数: %1
驱动体 : 所有目标
原因: 设定的采样时间与基本周期不相配。
故障值(r0949, 十进制):
故障值指出相关参数。
参见: r0110, r0111, p0115
处理: 输入与基本周期一致的电流环采样时间,例如:通过 p0112 的选择。在此要注意 p0111 中基本周期的选择。
p0115 中的采样时间只能在采样时间默认设置“专家”(p0112)中手动更改。
参见: r0110, r0111, p0112, p0115
