西门子直流变频器DCM 故障代码A07089原因处理方法
A07089单位转换: 转换单位后不能激活功能块
信号重要性: -
驱动体 : 所有目标
原因: 尝试激活功能块。转换单位后不允许此操作。
处理: 将单位恢复到出厂设置。
