西门子直流变频器DCM 故障代码F07086原因处理方法
F07086单位转换: 由于参考值改变而超出参数极限
信号重要性: 参数: %1
原因: 在系统内部,参考参数被更改。它导致了某些参数设置的值无法重新按照 % 写入(例如,由于超出了静态或应用的
最小/最大极限)。参数值会变为最小/最大极限或恢复为出厂设置。
故障值(r0949,参数):
诊断参数 r9450,它显示不能重新计算的参数。
参见: p0596 (工艺单位参考值), p2000 (参考转速), p2001 (参考电压), p2002 (参考电流), p2003 (参考转
矩), r2004 (参考功率)
处理: 检查经过调整的参数值,必要时,修改数值。
参见: r9450 (参考值修改后计算失败的参数)
